主题:【讨论】氯化磷与氯化氢,氟化磷的混合气,检测有无三氟化磷的质量数进入气质,影响DB-1MS 柱子吧?
浏览 |回复2 电梯直达
m3158448
安平
这几个物质含量大概有多高?如果含量比较高的话。
不建议长期大量进行分析,会损伤进样口色谱柱和检测器。
如果含量低,确定干燥,可以进样实验几次
