主题:【分享】走进无线电计量之手机发射功率,以利了解其对人体的影响
浏览 |回复1 电梯直达
刘彦刚
手机发射功率在不同的系统、不同的协议下有很多不同。下面例举两种最常见的。
GSM手机功率
      GSM协议规定,基站通过下行SACCH信道,发出命令控制手机的发射功率级别,每个功率级别差2dBGSM900 手机最大发射功率级别是5(33dBm—2W),最小发射功率级别是19(5dBm—3.2mW),DCS1800手机最大发射功率级别是0(30dBm—1W),最小发射功率级别是15(0dBm—1mW)。
CDMA(W)手机功率
      可认为是在实时的(1.25ms一次),精确的(以0.25dB)控制手机发射功率,以保证系统的需要。手机在内环功控下,必须能发出–50dBm到+24 dBm(0.25W)范围内的信号,而且还要求手机能够很好相应基站所发出的功率控制位。
来源:逸夫计量博物馆(下同)
推荐帖
Last edit by pxsjlslyg 举报
刘彦刚
手机发射功率原则:
1、保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好
      可以待机时间、通话时间越长;干扰减小,创造了好的无线环境,同时对码分多址来说意味着小区容量越大。
2、为了能保证通信质量,手机发射功率越大越好
      克服信号经过长距离传输的衰减;克服手机信号必须经过多次的反射、折射及长距离传输的衰减;克服噪声的干扰。
