主题:【分享】高低温试验箱使用方法之制冷系统的限制
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      高低温试验箱使用方法的制冷系统好坏影响着高低温试验箱价格。高低温试验箱选用的是-40℃型号能够选用单级制冷循环,还可以选用复叠式制冷循环系统,高低温试验箱-40℃及下列均选用双机制冷。
  一、制冷剂热物理特性的限制:
  如今高低温试验箱使用方法中单级制冷循环大部分选用的是中温制冷剂R404A,在一个大气压下其挥发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃),但蒸发冷却式冷却器热传导温度差一般是在10℃上下(在强制性排风热管散热循环系统下,空调蒸发器和内箱的温度差),就是箱里只有制得-36.5℃的低温,自然,根据降低压缩机的挥发工作压力,能够将R404A制冷剂的至少挥发温度减少到-50℃;因此要获得-50℃及下列的低温时务必选用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的致冷循环系统,制得-50℃~-80℃的低温,低温制冷剂一般采用R23它在一个大气压下的挥发温度是-81.7℃。
  二、单级压缩蒸气制冷循环压比的限制:
  单极蒸汽缩小式制冷机组的很少挥发温度,关键是在于它的冷疑工作压力及压缩比,制冷剂的冷疑工作压力是由制冷剂的类型和自然环境物质的温度来决策的。在一般的状况下,这是处在0.7~1.8Mpa范围之内,压缩比与冷疑工作压力和挥发工作压力相关,当冷疑工作压力一定时,伴随着挥发温度的减少,挥发工作压力也相对降低,因此使压缩比升高,它将造成压缩机排气管温度的上升,润滑脂变稀,使润化标准受到影响,比较严重时乃至会出現结炭和拉缸状况。
  三、压缩机线圈散热的限制:
  单极压缩机在工作时,在-35℃上下,由于压缩机的电磁线圈是旋空在压缩机正中间的,这就造成一个难题,-35℃时,压缩机的底压是为负标值,也就是说造成了一个真空值,那样电磁线圈的顶部发热量就沒有方法消散,那样就压缩机表层是十分凉,但是事实上内部温度是很高的,由于真空是是的隔热介质。
