主题:【原创】记一次顶空进样器故障维修
浏览 |回复6 电梯直达
lingxiao1026
该帖子已被检测老王设置为精华; 奖励积分记录: 检测老王(10分)
一、发现问题:顶空开机先显示开机正常,随后仪器发出异响,显示进样针提升器错误,样品盘提升器错误,重启2次后,显示传输装置错误。
二、解决方案
1、厂家报修后,推测可能是提升杆生锈,建议拆机查看;
2、按照安捷伦技术支持提供拆装视频,拆机后发现提升杆及齿轮严重生锈(第一次拆机,小紧张);
3、提升器拆卸后,喷除锈剂,齿轮用除锈剂浸泡3小时,用砂纸打磨,齿轮与提升杆咬合,摩擦除锈,锈迹大部分被去除掉,擦干后上面仍残留油剂,除锈剂本身有润滑作用,不知后续对仪器环境、检测结果有无影响,待考证;
4开机后仪器显示开机正常,未再报错,但右边提升杆反复升降数次(装好提升杆后未装前侧盖板,便于观察),仪器not ready 灯灭,仪器正常
三、待考证问题
客服提供拆机视频上说不要用溶液及油脂类擦洗提升杆,实际所用除锈剂含有油脂,不知对仪器有无影响。有出现过类似问题的同行们,求指导
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
除锈剂在哪买的?仪器上有真空泵油,可以抹上吗?
lingxiao1026
网上买的,找安捷伦技术支持询问有无推荐的除锈剂,答曰没有。就自己买了点试用,锈迹大部分除掉了,但是杆和齿轮上都有油剂,到时有润滑作用,不知道对仪器环境有无影响?质谱有真空泵油,猜想泵油润滑可以,但是锈迹太严重,除锈估计效果不佳,没试,不知有无效果
可以参加原创大赛,把除锈剂的图片上一个。
lingxiao1026
好的,谢谢,我试试
无聊的少爷
可以抹上,我这里老这样干。
质谱仪带有真空泵油,我们这润滑仪器也是拿它。
