主题:【已应助】求动物源性食品中硝基呋喃类代谢物残留LCQQQ检测方法优化
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_85f03c4f
各位大神:
      刚开始接触动物源性食品中硝基呋喃类代谢物检测工作,求优化好的前处理步骤
最佳答案:hujiangtao回复于2021/09/10
我们参照的是农业部781号公告—1的前处理,衍生试剂二硝基苯甲醛最好比标准多加一些(两倍左右就可以),因为有时候基质会干扰目标物导致衍生不完全,调节pH值7.0到7.5范围就行不是很严格,乙酸乙酯提取后最好用氮吹,旋蒸可能会损失目标物,有条件的话过一下HLB小柱更好,否则直接定容过膜后上机液发白,容易造成六通阀堵塞
dahua1981
这个有两个现行的标准,都是成熟的方法
SN/T 1627-2005 进出口动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量测定方法 高效液相色谱串联质谱法
GB/T21311-2007《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物建立了快速检测方法》
2021/9/10 16:32:46 Last edit by dahua1981
