主题:【已应助】标准废止后规范性附录的问题
浏览 |回复7 电梯直达
次元之暗面
现在在扩项评审,遇到了一个问题,还望各位解答。
GB 38469-2019需要测定有害元素总量,测定方法指向GB/T 24408的附录E和附录F。然而24408这个标准已经被废止,替代24408的GB/T 18582中不再测定总量而是测定迁移量,也就是说24408的附录在18582中没有了与之对应的参数。那么我要做38469这个标准时,测试方法还可以继续使用24408吗?如果不行,那18582的参数也不对应啊。
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/10
GB 18582-2020作为产品标准于2020.12.01实施,看修订内容的话应该走扩项变更手续,而且标准里明确了替代关系,原标准已经作废。
这种情况如果没有发布新的方法的时候建议不要做无分析方法的项目。
dahua1981
既然GB 38469-2019测定方法指向GB/T 24408,那对于该标准来说就可以继续使用GB/T 24408。
一般来说像这种引用标准后面带年号的就是可以直接用该标准,如果不带年号的就是现行的标准。
2021/9/10 15:21:47 Last edit by dahua1981
GB38469-2019标准实施日期是2019年7月1日,指定的重金属总量方法是GB24408-2009,它的废止日期是2020.12.1,替换方法是GB18582-2020,而GB38469-2019目前没有更新 ,对于其重金属总量限值要求仍然存在.虽然GB18582-2020关于重金属总量只有Pb,重金属迁移值总量只有Hg,Cd,Cd,限值也不一样,只要GB38469-2019目前没有更新,重金属总量方法是GB24408-2009仍然可以继续使用,可以备注参照标准要求,有限定范围
检测老菜鸟
被引用的文件被修订后,如公告未废止,则可以继续使用。如公告其废止,其文件便无效,用一个无效文件去做引用,认为能够继续使用吗?
2021/9/10 15:54:16 Last edit by v3295053
未来工程师
这个问题遇到了,评审老师要求将这个项目删除
h04206010006
http://gzhd.samr.gov.cn:8500/robot/publicComments.html?relayId=8b909496facf4e81ac215f1883681234
国家市场监督管理总局曾有这么个类似的提问
2021/9/10 17:02:08 Last edit by h04206010006
abin230
