主题:【已应助】氟化物测定
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_803188b0
请问,标准中采样部分,气氟和尘氟共存时,串联三个采样瓶,但是后面计算和分析中,都是滤筒和吸收液,到底采集尘氟和气氟是三瓶吸收液还是吸收液加滤筒。
最佳答案:故道瓦罐回复于2021/09/10
结果计算那里不是有一个总氟的计算公式嘛,如果尘氟和气氟都有的话,两者加起来就行了
楼主确定被测点位只有气氟的话可以只用吸收液采样,只有尘氟的话可以只用滤筒。因为排气筒中成分复杂,个人建议尘氟和气氟一起采样都分析,最终算两者加和,如果有一种小于检出限按0计算即可。
故道瓦罐
老兵
尘氟和气氟都要测的话是总氟,吸收液加滤筒都必须测。
