主题:【已应助】求助求助
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_4df69e98
最近生产的料用马尔文3000测出来了粒径图后面有个小峰,在1000微米左右。之前有时候有,有时候没有,最近一直都会出来。请懂的大神们给分析分析。拜托??
最佳答案:chun29回复于2021/09/12
有几种可能,一一排除:1.产品可能出问题了,可以的话试试过筛以后再做可还有没有这么大的粒径出现.2.产品有团聚现象,通过改变超声强度、搅拌速度、加入分散剂等看是否有变化。3.可能是气泡,可以在相同的测试条件下对分散介质进行测试,看是否在相近的位置出现峰。4,光学系统污染,清洁之后再测试。
砂锅粥
这么大的小峰,重点关注一下是否是小气泡。
Ins_4df69e98
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这么大的小峰,重点关注一下是否是小气泡。
大神,有什么办法可以判别是否是小气泡吗?
chun29
CMH1025
