主题:【已应助】纺织品燃烧性能检测如何制样?
浏览 |回复11 电梯直达
袁东洋
根据gb5455中的要求,制备300mm*89mm的试样,这个该如何正确制样呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/11
尺寸为300 mm*89 mm,经纵向取3块,纬横 向取2块,共5块试样。
取样位置:剪取试样时距离布边至少100 mm,试样的两边分别与织物的经,纵向和纬横向平行,试样表面应无沾污,污褶皱。经向试样不能取自同一经纱,纬向试样不能取自同一纬纱。如果测试制品,试样中可包含接缝或装饰物。
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励
dahua1981
经(纵)向取3块, 纬(横)向取2块,共5块样品
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
h04206010006
既然都知道标准,标准上又很清楚的写明了,按调湿条件选择就好了嘛
石头雨
未来工程师
WUYUWUQIU
制备:经向或长方300mm*纬向或短方89mm,一般情况经向取3块,纬横向取2块,共5块试样就可以了。
袁东洋
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
我的意思是用不用多裁出来点,然后用人工把多余出来的抽掉,保证试样尺寸符合标准。
学习一下看看很重要培训,收获满满都可以评价。
2021/9/23 9:10:50 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
原文由 袁东洋(Insm_f4353e49) 发表:
能取样标准就行,取样过程可以自己决定
袁东洋
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
能取样标准就行,取样过程可以自己决定
我的疑惑是边缘剪不齐对阻燃有没有影响,或者是经过拉平之后对阻燃结果有没有影响。整齐的切口和毛的切口有没有差别。可能是我想的太多了吧,所以就疑问多了。
