主题:【已应助】固定污染源废物硫酸雾采样
浏览 |回复8 电梯直达
Axing阿邢
采硫酸雾出现一个情况:第一支吸收瓶中的吸收液大部分都吸到第二支吸收瓶了,后面空瓶也有一些,这是什么原因导致的呢? 采样器流量在标准要求范围内,烟枪也加热功能,吸收瓶是75ml,内装50ml吸收液。
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/10
楼主是用的专门的硫酸雾采样枪自动跟踪采样吗?当时2016年这个标准出来的时候我们准备扩项联系设备供应商给我们供货,他们明确提出来了75ml吸收瓶会倒吸,因为瓶小吸收液体积大,建议楼主两种思路解决:1、更换大的吸收瓶;2、设定小一点的流速自动采样。
Nerif
采样的时候吸收瓶没有保持竖直放置,页面靠近出气口被吸了进去。或者冲击式吸收瓶进气管出口哪里被脏东西堵住了
bslwg
烦的一比
歌名
521xiaofei
Axing阿邢
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是用的专门的硫酸雾采样枪自动跟踪采样吗?当时2016年这个标准出来的时候我们准备扩项联系设备供应商给我们供货,他们明确提出来了75ml吸收瓶会倒吸,因为瓶小吸收液体积大,建议楼主两种思路解决:1、更换大的吸收瓶;2、设定小一点的流速自动采样。
好的,感谢老师!
chien_2007
