主题:【已应助】气相杂峰问题
浏览 |回复17 电梯直达
消失
请教一下,这种情况的杂峰跟什么有关系?色谱柱是新的,已老化;衬管、喷嘴、收集极已用丙酮超声清洗。
最佳答案:xiao-jin回复于2021/09/11
先熄火走一下基线看看,另外这是才使用还是使用一段时间后出现的?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
upc12
图谱放大太多倍的问题么,,,还是柱子接的不好??载气??
xiao-jin
走空针,走溶剂都是这样的吗?是否之前有测过什么样品,残留在色谱柱里面,、老化不行就割点下来,近期是否新换气瓶及设备配件。比如新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升,检查进样垫是否老化,衬管既然洗了,也换了新的石英棉吧,分流管线被堵塞后,仪器进样口显示压力异常,峰形变差,也需要考虑维护下,分流平也需要考虑清洗维护,清洗方法是在溶剂中超声处理,烘干后使用.
安平
干扰信号的宽度比较窄,值得怀疑。
是否气源不良,色谱柱的载体脱落,或者检测器内存在颗粒物污染。
建议楼主首先熄灭火焰,如果仍旧异常,建议报修一下。
如果正常,可以考虑维护和更换气源,吹扫检测器,疏通喷嘴或更换色谱柱实验。
viki
1、衬管问题,如果楼主使用自己填的衬管考虑下衬管是否做过去活处理。衬管多次用后不一定能洗干净的,有的内壁钝化层已经被破坏了,考虑换新的衬管;
2、色谱柱污染,换新的色谱柱排查即可
3、检测器  喷嘴、结缘垫片都需要清洗一下
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:干扰信号的宽度比较窄,值得怀疑。是否气源不良,色谱柱的载体脱落,或者检测器内存在颗粒物污染。建议楼主首先熄灭火焰,如果仍旧异常,建议报修一下。如果正常,可以考虑维护和更换气源,吹扫检测器,疏通喷嘴或更换色谱柱实验。
阶跃部分,重点排查气源或者气流控制器的稳定情况为好。
怀疑气流问题
这些都清洗过了,可以检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,柱头切一段。
歌名
后面看起来像是有柱流失,新柱子老化好了吗?
jackpot
载气要是没有问题的话  考虑柱子的问题    具体可以检查一下 :1.柱头是否污染,切一段柱头重新安装  2.可以测一下气密性  3.柱子老化不好    柱流失严重  怀疑老化时载气流量太小或设的老化温度太高  要是这种情况的话建议重换柱子
