食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】原子荧光测汞
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_1c9fd650
自配曲线线性差,但是各个点自动配置曲线又都线性好,求各个大神解惑!
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/11
自动配制和手工配制区别就在于操作和用的玻璃器皿了,建议楼主把所用玻璃量器泡酸后重新清洗使用;另外每个点多做几组平行;中间测试过程基线漂的话多调几次零试试。
自己配的不好那就是手法问题了,看一下用的移液管 容量瓶等准确度,器皿没问题的话多加练习
Insm_1c9fd650
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:自己配的不好那就是手法问题了,看一下用的移液管 容量瓶等准确度,器皿没问题的话多加练习
谢谢!重新配了一次,比较好了,也许之前没摇匀。
Insm_1c9fd650
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:自动配制和手工配制区别就在于操作和用的玻璃器皿了,建议楼主把所用玻璃量器泡酸后重新清洗使用;另外每个点多做几组平行;中间测试过程基线漂的话多调几次零试试。
谢谢,下次我多做一个平行。
sdlzkw007
lijing320323
matel_slug
timesriver
很大可能性是配置过程有问题,移液管、移液器校准后再用吧,或者干脆用重量法配置标准溶液是比较准确的。
p3334640
yzguo
手机版: 原子荧光测汞
