主题:【已应助】cyclamen ald 和floralzone 氧化物酸
浏览 |回复10 电梯直达
tulipylm0499
这请问这2个原料对应的酸,保留时间是一样的吗?
ms 是不一样的. ms 库了没有这个,所以想确定一下,
这2个原料是同分异构构体.
最佳答案:xiaolanzi5回复于2021/09/11
这两个原料对应的酸的分子结构式是不同的,保留时间应该是不一致的。
xiaolanzi5
dahua1981
这两个东西肯定不是同分异构体,差别也很大
bslwg
tulipylm0499
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:这两个东西肯定不是同分异构体,差别也很大
我再查查确订一下 谢谢
tulipylm0499
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:这两个原料对应的酸的分子结构式是不同的,保留时间应该是不一致的。
等确定,7788是酸,而且保留时间接近,或一样
xiaolanzi5
tulipylm0499
tulipylm0499
你的下一张图 是cyclamen ald diacetal,
zwq1973
这两个东西虽然分子式相同,但结构不同啊。碎片上肯定是不一样的,保留时间上稍有差异。至于他们变成酸那碎片上应该也是不同的,
tulipylm0499
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:这两个东西虽然分子式相同,但结构不同啊。碎片上肯定是不一样的,保留时间上稍有差异。至于他们变成酸那碎片上应该也是不同的,
Ms是不一样的 想确定一下酸的保留时间是不是基本一样的?
