紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十四届原创】岛津UV2450分光光度计主板维修
浏览 |回复2 电梯直达
llintao
维权声明:本文为llintao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室的岛津UV2450分光光度计在与电脑控制软件UVProbe联机时报:仪器硬件发生错误,有时重新开机后又能正常联机。拆开仪器主板,未发现主板有明显故障点。
后来偶尔出现了不能建立通讯和通讯超时的故障报错,这也为我们后面找到故障点提供了的线索
主板全照,没有明显烧杯的地方,仔细看了好久,没找到故障点
后来根据通讯故障的报错找到了它,SP232ECP RS232通讯芯片,测量其2,6脚电压,均为0V左右,与芯片datasheet提供的+11和-11V相差甚远。于是头脑一热,换它便是……淘宝,到货,刨它,换上,然后……翻车,故障依旧,芯片2,6脚电压为0
折腾了几天找到故障点却未修好……失望。休息几天后认真研究芯片的工作原理,发现电容1,3;4,5;2,6脚为芯片电荷泵电路,连接外部的4颗电解电容构成升压电路。电容损坏也会导致芯片2,6脚电压为0。重新拆机,拆下电容,测得C18,C19这两颗电容值为0。手上没有16V10uf的电容,找到两颗16V22uf换上,测量芯片2,6脚电压,为+7和-7V,虽然不是标准的+11和-11V。但是电压有了
打开电脑控制软件UVProbe,联机,自检,全部通过。仪器修好
老师动手能力强,我们实验室也有同样一台岛津2450紫外分光光度计,坏过钨灯
wccd
