主题:【第十四届原创】气相色谱操作这几个常犯的几个低级错误,你中了几个呢?
浏览 |回复10 电梯直达
徐旭旋
维权声明:本文为v2743955原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不耐烦的表情 的图像结果
1.硅胶不定期维护
2.进样隔垫+衬管不定期更换和清理
3.关机方法直接关闭载气,再慢慢降温
4.关机方法发送后不及时关闭氢气空气
5.打开柱箱门时没有提前降温,并且关闭柱箱加热
6.进样针进样后,不及时清洗,进样停留时间过长
7.拆装进样口或者色谱柱没有降温、停气后再操作
8.。。。。。
不够的评论区大家畅所欲言哈。。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
徐旭旋
这些错误都是常犯的,徐老师总结的全面。
xx_dxd_xx
建议加一个,针的长度要选对。比如视频里面用的这种,针头是70mm的,太长了。一般进样口尺寸和玻璃棉位置都是按50mm针头设计的,用太长的针头也会重现性不好。
wazcq
柱箱当烘箱,秒开秒关
2021/9/14 11:38:34 Last edit by wazcq
如果是自动进样器,针的长度是一定的,太长的针会装不上针座。
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这些错误都是常犯的,徐老师总结的全面。
老师过奖了,我也是想到啥就说啥
徐旭旋
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:建议加一个,针的长度要选对。比如视频里面用的这种,针头是70mm的,太长了。一般进样口尺寸和玻璃棉位置都是按50mm针头设计的,用太长的针头也会重现性不好。
嗯嗯后期会单独来一个专题哈
徐旭旋
原文由 wazcq(wazcq) 发表:柱箱当烘箱,秒开秒关
柱箱报警目的是为了提示高温,危险。
wazcq
是说柱温设100度以下,几秒内放入,那就没必要设什么啦
