主题:【第十四届原创】医药检测中一例Pd元素假阳性事件始末
浏览 |回复22 电梯直达
icpms爱好者专用ID
维权声明:本文为Insm_eb33a07e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
以ICPMS为基础的元素测试最主要的干扰是双电荷与多原子干扰的质谱干扰。其中双电荷干扰是无法通过碰撞模式而消除的,要引起方法开发人员的足够重视。之前举过Sc与Zr的双电荷干扰,这里再举一个叠加多原子干扰与双电荷的质谱干扰。如图:
    从软件提示的常见里,我们是看不到Re的干扰的,本着筛选内标的目的,我们用含Re的混合内标去进行方法开发。看似合理的流程实际上已经掉进了坑里。Ar的第一电离能为1520.6KJ/mol,Re的第二电离能为1260KJ/mol。所以,Re可以形成双电荷离子。再加上作为内标Re浓度20ppb,Pd的低点浓度在0.1ppb水平。这就有了形成双电荷干扰的基本条件。下图为可以形成双电荷的所有元素:
    Re仅有两个质量数,分别为:187与185。形成双电荷以后的质荷比为93.5与92.5。再看Pd除了丰度仅仅为2%的Pd102,响应值过低不予考虑;其他还有Pd104,Pd105,Pd106,Pd108,Pd110。这些数字好像没什么关系,但是我们还没有考虑多原子干扰。
    双电荷的Re意味着,92-94之间的质量数都会受到质谱干扰。我们先看最常见的O,它来自溶剂所以一般都有氧化物干扰。由于丰都集中在了16,所以我们一般只考虑O16,Pd108与110的质量数就受到了质谱干扰。
    再看,我们做的样品是原料药,里面含有大量有机物虽然经过微波消解,有机物被化学键大部分断裂,改善了溶解性。但是样品大部分C毕竟还在样品里,所以我们必须考虑C的多原子干扰(Si有类似情况)。这样,104,105,106的质量数又被CRe++干扰了。(注意:肯定是Re质量数先除以2再加,因为是Re这个元素形成的双电荷,而不是,Re与C或者两个原子同时形成双电荷。)
      综上所述,一般情况下,溶液含有较高浓度的Re,会对Pd造成干扰,而这个干扰是一个多原子干扰叠加双电荷的干扰。也得到一个结论Re这个元素作为内标也有其局限性。之前说过Sc是双电荷的被害者,而Re则是会造成Pd假阳性的肇事者。
以上内容逻辑不够严密,并没有数据支持,所以简单补充一些内容出来。
没说清楚问题的主要是:调谐以后仪器氧化物小于2.5%,双电荷小于3%。万分之几的干扰而已,这还不算ked模式的消除干扰能力。你说的20ppb的Re能造成零点几pbb的干扰,相当于是有百分之一水平的干扰,是不是太夸张了?
  首先我们得明确这个双电荷与氧化物干扰是对同一个元素说的,不能偷换概念。比如Re++可能有1%的双电荷,意味着产生双电荷的信号强度大概是Re+的1%,和被干扰元素Pd没有任何比例关系。
如图:Pd108为8000/cps为350000cps/20ppb, 简单说此时假设有1%水平的双电荷,那就是3500cps,相当于Pd108大约就是0.4ppb。同时相当于丰都较低的质量数的干扰肯定是比0.4ppb高的。
  继续说多原子干扰,ked模式靠的是动能歧视但是高质量数的双原子团ReO++,ReC++,由于Re++有两个电荷而与C,O的电子层重叠更多,加上Re++离子半径本身就很大,造成离子团与离子没有多大截面积的差别,还有一个更重要的点:带着两个电荷的ReC++,ReO传输效率比正常的但正电荷离子更高,更不容易损失。此时,靠ked模式去消除这种干扰就像拿着锤子打苍蝇一样无力。
看到这,肯定有人想:你说来说去的,大部分你的猜想。缺少数据支持,确实没有多少没有说服力。直接上图
      对于我们这些非三重四级杆用户来说,确实很难去测定一个受复杂干扰元素的精确数据,更多的时候只能是希望它远低于定量限。很难不代表我们不能去发挥主观能动性,尽量去得到一个真值。上图,是我用In单标作为内标的测试结果,可以发现每个样品,不同质量数测得数据的偏离程度都在5%以内。而以Re为内标的两个质量数Pd108与Pd104差了五倍。划重点了:当元素多个质量数得到一个相似的结果,可信度会大大增加;当多个质量数得到不同结果时,结果高的肯定不准,结果低也可能不准。
      深刻理解双电荷干扰以后,就知道单杆的ICPMS面对复杂干扰的深深无力感。方法开发时测出来有值,能先想一想是不是有干扰,就代表你真的成长了。
附件:
skytoboo
如果有石墨炉,和Pd阴极灯,最好石墨炉再验证确认一遍,看石墨炉出峰情况,
闹太套
给你一个简单的否定判定,一个双电荷的双原子离子(ReO  )你怎么计算质荷比?肯定是187 16再除以2啊,应该是101.5。你拿Re先除以2再加上O的16是什么计算方式。
timstoicpms
首先,我不太相信 (Re++ )与16O 这种结合方式
其次,185Re 187Re 双电荷是 92.5  93.5amu,加上16O;
108.5 amu 109.5amu 最多也就影响 108~110amu
最后,你既然用 In单标验证了一次;那也应该用 Re单标(而不是 In Re混合内标)单独再验证一次。
icpms爱好者专用ID
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:首先,我不太相信 (Re++ )与16O 这种结合方式其次,185Re 187Re 双电荷是 92.5    93.5amu,加上16O;108.5 amu 109.5amu 最多也就影响 108~110amu最后,你既然用 In单标验证了一次;那也应该用 Re单标(而不是 In Re混合内标)单独再验证一次。
严格来说是要用Re单标做个对比,但第三方实验室实在是琐事太多,没办法继续深入研究。解释Pd假阳性,我实在想不出更好的思路了。
icpms爱好者专用ID
其实核心在于我认为双电荷与多原子干扰可以同时存在,而大部分人的看法不同或者没有想到。
icpms爱好者专用ID
质量范围的问题:文章里面写了,我认为C原子与Ce++也有结合, 双电荷离子的得电子能力肯定比单电荷离子要强不少,而C大部分是没有被电离的原子态。这篇文章,至少能自圆其说。
icpms爱好者专用ID
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:如果有石墨炉,和Pd阴极灯,最好石墨炉再验证确认一遍,看石墨炉出峰情况,
这位老师您好,多个质量数同时测定,得到一致的结果,就可以确认后面改进的方法没有问题。主要问题是,如何解释前面假阳性的现象,我抛砖引玉,粗略写了一下自己的想法。
timstoicpms
原文由 icpms爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:
185Re 187Re 双电荷是 92.5  93.5amu,加上16O=108.5 amu 109.5amu
四极杆 ICP-MS 通常无法分辨半质量 108.5 amu,但是 扇形磁场 ICP-MS可以从 108.001 逐“帧”扫描到 109.999 amu
我明天就配置 20ppb Re,用扇形磁场 ICP-MS 扫描108~110amu 这段,就可以检验你的猜测了
timstoicpms
错!
例如 ICP-OES 某个元素 不同的波长谱线,都测出相似结果;
例如 ICP-MS 某个元素 不同的同位素,也都测出相似结果;并不能说明 结果的可靠性,因为这是同一仪器的(或者同一分析方法)的组内重现。
只有用 不同仪器(或者不同分析方法),也都得出 相似结果,才能说明 结果的可靠。
次元之暗面
多类型仪器对比是最可靠的验证。单类仪器改变测量条件并不能说明结果是十分可靠的。你要验证多原子和双电荷同时干扰要加上icp gfaa
