主题:【已应助】福立气相9790
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_b759f1a5
用了一段时间的福立9790,想要更换一下衬管,这台仪器,需要使用到石英棉吗?我看厂家给的配件箱没有石英棉的,所以现在不太清楚,到底需不需要石英棉?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/13
福立气相9790也有衬管加石英棉的,衬管不加石英棉也有,具体看你测试项目,比如液体进样加入石英棉是辅助气化,否则气化不完全,重现性会差;而对于固相微萃取,是把吸附在萃取头上的化合物加热挥发出来,不加石英棉也不存在气化不完全的问题。还有比如顶空,一般过来进样口就是气态了,也不需要加石英棉。
dahua1981
现在衬管都是自带石英棉的,一般不需要自己填充。不带石英棉应该是衬管中都是自带石英棉的。
玻璃衬管中填装石英棉有以下作用:
  1、加速样品快速均匀的汽化,从而快速的得到检测结果并产生较好的峰形;
  2、阻止样品检测过程中产生的残渣及其它杂质进入毛细管中,延长色谱柱的使用才使寿命;
  3、对玻璃衬管也具有保护作用,如果玻璃衬管中没有石英棉,过一段时间玻璃衬管内壁就会被碳化的样品及其它杂质覆盖一层,而不得不更换新的玻璃衬管,而填装了石英棉的玻璃衬管并经常更换石英棉的情况下,玻璃衬管就可以长时间的使用。
玻璃衬管最常用的就是分流和不分流的这两种。看下图:
分流的话比较好处理。基本上是保持在那个收腰的地方上面。不分流的话稍微费劲一点。因为是一根直管,不太好掌握,最好是第一次填充的时候量一下距离。第二次就可以根据上次的填装了。石英棉上表面最好距离进样针1-3mm左右最佳。而且,填充时上表面一定要填平。这样的话进样之后色谱峰的效果会比较好。
安平
      具体问题具体分析为好,未必一定需要使用石英棉的。  如果普通化学品的分流方式分析,建议使用石英棉。填充量较多。
    是否需要添加石英棉,与具体分析的条件和样品的情况有关系,需要具体问题具体分析的。
    总的原则是——如果石英棉可以不添加,那么就不要添加石英棉。
    普通化学物质,分流方式进样时,一般需要添加石英棉已改善重复性和抑制分流歧视的问题 。某些样品需要较多装填石英棉。
    不分流进样,尤其是目标组分性质不甚稳定时,一般需要少装填甚至不装填石英棉。
    顶空、吹扫捕集、热解析、SPME等方式进样时,一般情况下不需要装填。
    是否需要惰性化石英棉,与待测组分的化学性质有关系。
