主题:【已应助】用icp-ms测定龙骨中的钙含量
浏览 |回复3 电梯直达
会飞的鱼
听说钙这样的轻元素不适合用icp-ms分析,干扰较大,有没有谁做过龙骨中钙含量的分析?方法条件如何?
最佳答案:化学潜行者回复于2021/09/13
钙含量一般含量很大,ICP-MS不好测,推荐用ICP或其他。
文献总结的一些测定钙的常用方法。测定总钙的方法:EDTA络合滴定法,高锰酸钾滴定法,原子吸收光谱(AAS),原子发射光谱,分光光度法。测定离子钙的方法:离子选择性电极,离子计。
化学潜行者
icp-ms测钙,一般选用的是钙43和44,含量太高,的确不如用ICPOES测试
dahua1981
钙含量一般用ICP或原子吸收来做的
查到两篇文献但不是龙骨的一个是大米一个是钢铁的
希望对你有所帮助
