主题:【悬赏帖】龙骨,煅龙骨钙含量的测定
浏览 |回复5 电梯直达
会飞的鱼
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
icp-ms测量龙骨钙含量,请问有谁做过嘛?或者说谁做过龙骨中钙含量的测定,方法条件是什么?求指导
化学潜行者
钙含量一般含量很大,ICP-MS不好测,推荐用ICP或其他。
文献总结的一些测定钙的常用方法。测定总钙的方法:EDTA络合滴定法,高锰酸钾滴定法,原子吸收光谱(AAS),原子发射光谱,分光光度法。测定离子钙的方法:离子选择性电极,离子计。有机结合钙可利用HPLC。
dahua1981
钙含量一般用ICP或原子吸收来做的
查到两篇文献但不是龙骨的一个是大米一个是钢铁的
希望对你有所帮助
次元之暗面
楼上的不太适用于你这个。你这可是龙骨啊,磷酸钙啊,很可怕的。不建议用ICP-MS测这种%级别的东西
次元之暗面
羟基磷酸钙,反王水微波消解,消解后赶酸上AAS或ICP-OES,同时使用内标校正法,以校正由于基质引起的强度变化
会飞的鱼
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:羟基磷酸钙,反王水微波消解,消解后赶酸上AAS或ICP-OES,同时使用内标校正法,以校正由于基质引起的强度变化
嗯就是感觉队内标干扰很大
