主题:【已应助】PEICPms的调谐参数
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_ac26a6d8
PEICPMS 调谐 是每次上机测试都要调谐一边吗? 怎样调谐才合适
最佳答案:化学潜行者回复于2021/09/13
不用每次调谐,看你性能变化大不大,要是没有更换耗材,满足测试要求即可
化学潜行者
timstoicpms
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:
不敢苟同!ICP-MS 每次点火后
(1)炬管水平/垂直/采样深度 偏差 0.1mm,对灵敏度影响都很大
(2)雾化器载气流量 变化 0.02 L/min,对信号的强弱、RSD% 稳定性、氧化物产率也有很大影响。
每次都调谐肯定是最好的,能够确定仪器的状态,各个指标是否满足测试要求。但一般日常测试简单类型可以不用每次调谐,除非是经常做复杂类型样品,不做话可能仪器测试后有污染,无法确保仪器状态最佳
m3330184
调谐的内容很多,你没有描述清楚,若是厂家推荐的最基础调谐的话,不是每次都要做,但是必须至少走一遍performance check,查看各个响应值情况。
icpms爱好者专用ID
