主题:【已应助】求助,新人小白一枚,在多环加标回收率计算时有点绕不明白
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_b612bebf
实验室处理方法是取0.5g样品,加4+3+3正己烷饱和的乙腈提取,氮吹后用1ml乙腈复溶上机,在计算加标回收率时,带入的样品数值是峰面积带入标准曲线对应的浓度ρ,还是计算过后试样中的浓度X?
以苯并芘为例,加标10ppb 100ul,
样品称样量0.5013  标曲得到浓度为 1.09  计算后试样2.17
样品加标称样量0.4996  标曲得到浓度为 1.87  计算后试样3.74
那么我的加标回收率怎么计算?
还望大家能伸出援手,感激不尽
最佳答案:安平回复于2021/09/13
        最好使用折算至原始样品中的浓度进行计算。
        单位为mg/kg.
        样品加标前目标物质含量为2.17mg/kg,加标之后为3.74mg/kg。两者之差为1.57mg/kg.
        理论的加标浓度为 1ng/0.4996=2mg/kg
        那么回收率就是1.57/2= 78%
加标量=10ppb*100μL=1ng;回收量=(1.87-1.09)μg/L*1ml=0.78ng,回收率=78.0%。
楼主后续建议把单位加上。
安平
        单位为mg/kg.
        那么回收率就是1.57/2= 78%
Insm_b612bebf
原文由安平(byron1111)发表:        最好使用折算至原始样品中的浓度进行计算。
        单位为mg/kg.
        那么回收率就是1.57/2= 78%
万分感谢
