主题:【已应助】家具厂中央集成处理废气
浏览 回复5 电梯直达
环保废气处理检测
谁有做过,家具厂中央除尘废气处理方案
推荐答案:123回复于2021/09/13
集气罩+通风管道+中央集尘系统+布袋集尘器+风机
1、过滤原理:含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。
2、清灰原理:随着过滤时间的延长,滤袋上的粉尘层不断积厚,除尘设备的阻力不断上升,当设备阻力上升到设定值时,清灰装置开始进行清灰。
首先,一个分室提升阀关闭,将过滤气流截断,然后电磁脉冲阀开启,压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤袋,使滤袋膨胀变形产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。
清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭,提升阀打开,该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行,从室清灰开始至一次清灰开始为一个清灰周期。
3、粉尘收集:经过滤和清灰工作被截留下来的粉尘均落入灰斗,再由灰斗口集中排出。
dahua1981
家具厂中央除尘系统的设计思路,主要是以尽量节省投资为基本原则,因为木工设备在加工过程产生的粉尘浓度比较大,所以采用目前国内常用的脉冲布袋除尘技术,达到回收粉尘、净化废气的目的,使得各排放指标均达到排放要求。
家具厂中央除尘系统重要的技术经济指标有两点:一是投资费用,二是运行费用。前者是一次性的,后者是经常性的,其累积数可为前者的数倍甚至数十倍。针对木材粉尘的亲水特性,粉尘在有一定的水分的含量下容易结块,在除尘器灰斗里面架拱成桥导致堵料现象,我们在除尘器灰斗设计有振动器,进行辅助清灰,减少人工辅助清灰的工作;针对木材粉尘浓度大的特点,我们对除尘器采用渐变的气流通道设计,保证气流均匀分布。对气流组织进行设计,避免对家具厂除尘器内部局部区域高速冲刷与磨损,木屑除尘措施:在每台加工机械尘源上方或侧向安装吸尘罩,通过风机作用,将粉尘吸入输送管道,再送到蓄料仓内,可达到各作业点的粉尘浓度降至2mg/m3。除尘效率在95%~99%以上。
家具厂中央除尘系统的工作原理分为四个步骤:
1、含尘气体由进气口进入箱体,通过滤袋得以净化,净气孔经文氏管进入上箱体,从排气口排出,滤袋外表面粉尘不断增加,使除尘器阻力增大,为使设备阻力维持在一定范围;
2、清灰时由控制仪定期顺序触发各控制阀,开启嵌入式脉冲阀,使气包内压缩空气由喷吹管上的喷嘴喷出(一次风);
3、通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(二次风)进入滤袋,在瞬间产生振动波与逆向气流,抖下粉尘,落入下箱体,经排风阀排出机体;
4、在清灰过程中,每次喷吹时间称脉冲宽度,一般仅0.1~0.2秒,全部滤袋完成一个清灰循环的时间为脉冲周期。
家具厂中央除尘系统工艺特点:
1、采用变频调速,根据车间用量自动调节,比原来设备可节省电量30%--70%;
2、采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好;
3、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命;
4、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的磨擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋;
5、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,改善了换袋操作条件;
6、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低;
7、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小;
8、过滤速度的选择 过滤速度是除尘器选型的关键因素,应根据烟尘或粉尘的性质、应用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及不同滤料等因素来确定。 当粉尘粒度较细,温、湿度较高,浓度大,粘性较大宜选低值。如≤1m/min;反之可选高值,一般不宜超过1.5m/min。对于粉尘粒度很大,常温、干燥、无粘性,且浓度极低,则可选1.5~2m/min。 过滤速度选用时,应计算在减少一室(清灰时)过滤面积时的净过滤风速不宜超过上述数值。
对于家具厂中央除尘系统的选择,主要需要根据现场的加工环境,针对于大型木尘、中型木尘以及各种微小型木尘,提供专业的除尘技术解决指导方案,有条件的公司企业可以设计安装大型的中央集尘系统,小型的加工厂或者可以选择小型中央集尘系统或者单机除尘设备,可以有效满足环保要求的粉尘排放要求。
2021/9/13 10:45:02 Last edit by dahua1981
可考虑如下方案:(1)基础加工车间开料、齐边、雕刻等等工序中会产生颗粒物、粉尘产生,可采用布袋式除尘器是目前国内应用较多的一种粉尘治理方法,其除尘效率可达95%以上
(2)喷漆车间在对产品表面进行喷涂上色、晾干会产生有挥发性的有机物、笨等有机废气,可采用紫外光催化氧化塔+活性炭吸附塔进行处理,处理效率大于90%,可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第Ⅱ时段排放限值的要求。
Nerif
楼主,你之前问铅酸废气处理方案的时候我不是告诉你思路了嘛可以参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》hj1027-2019中6污染防治可行技术要求中的处理工艺
