主题:【悬赏帖】除了《水和废水》还有什么标准可以扩项16种pah
浏览 |回复8 电梯直达
蓝三胖
悬赏金额:200积分 状态: 未解决
准备重新扩项,现在貌似用水和废水这本书扩不出来了,做土壤对应45项的水,想用气相质谱做,现在看有个iso-28540。各位大佬还有没有啥做水质16种pah的气质方法,最好是国标现行的。
qq250083771
通标小菜鸟
水和废水这版书扩项,现在专家不认同了。做水质16种pah的气质方法,国标现行的目前就一个HJ478-2009,但是这个方法是液相的方法。我们以前做多环芳烃和svoc气质方法用的是EPA8270E,美国方法,也是万金油方法,但是上海这边也对该方法产生疑问,因此现在我们做土壤45项对应的水质参数需要拆分方法做,16项PAH用液相方法做。如果你们那里认同EPA8270E的美标,那你们就可以采用这个方法,各种参数一步到位,什么酚类,硝基苯类,多环芳烃类,目前我就知道上海这边是不建议用EPA8270做了,其它省份楼主可以打听一下
Insp_e06f3057
气质方法测PAHs,苯并[a]芘的检出限很难达到地表水,地下水的评价标准,目前一般还是用液相的方法
Nerif
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:水和废水这版书扩项,现在专家不认同了。做水质16种pah的气质方法,国标现行的目前就一个HJ478-2009,但是这个方法是液相的方法。我们以前做多环芳烃和svoc气质方法用的是EPA8270E,美国方法,也是万金油方法,但是上海这边也对该方法产生疑问,因此现在我们做土壤45项对应的水质参数需要拆分方法做,16项PAH用液相方法做。如果你们那里认同EPA8270E的美标,那你们就可以采用这个方法,各种参数一步到位,什么酚类,硝基苯类,多环芳烃类,目前我就知道上海这边是不建议用EPA8270做了,其它省份楼主可以打听一下
不是不认同了,是有gb或者hj标准的项目不再新增资质,书内分类等级为c的项目资质取消不允许出具报告了
通标小菜鸟
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
好的,
dahua1981
目前能查到的关于水质多环芳烃的气质标准主要有:
德国标准化学会,关于多环芳烃水质的标准
  • DIN ISO 28540-2014 水质. 水中16种多环芳烃(PAH)的测定. 采用质量色谱检测的气相色谱分析法(GC-MS)的方法(ISO 28540-2011)
法国标准化协会,关于多环芳烃水质的标准
  • NF T90-091-2011 水质.水中16种多环芳烃的测定.采用气象色谱结合质谱检测(GC-MS)的方法
英国标准学会,关于多环芳烃水质的标准
  • BS ISO 28540-2011 水质.测定水中的16种多环芳烃(PAH).使用气象色谱法和质谱检测(GC-MS)法
国际标准化组织,关于多环芳烃水质的标准
  • ISO 28540-2011 水质.水中16种多环芳烃(PAH)的测定.采用质量色谱检测的气相色谱分析法
关于多环芳烃水质的标准
  • CSN 75 7554-1998 水质.选定多环芳烃(PAH)的测定.高效液相色谱法(荧光检测法)以及气相色谱仪(质谱联用仪)法
其他水质多环芳烃的标准
GBT 26411-2010 海水中16种多环芳烃_气相色谱-质谱法
水质 多环芳烃的测定 气相色谱法(GC-MS)征求意见稿
2021/9/13 21:39:34 Last edit by dahua1981
时光左岸L
GB36600里面多环芳烃指向的标准是HJ478,使用液相来做的,目前水质气质做多环芳烃的标准好像还真没有,但征求意见稿已经有了,具体什么时候发布就不知道了,不会添加附件,把链接放上来http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/W020201231568066800290.pdf,http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/W020201231568066037836.pdf
