主题:【已应助】沃特世M1反光镜腐蚀
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_f0b28cdb
请问M1反光镜腐蚀是什么原因造成的?除换新,还有其他方法么?这个会使新灯检测不到能量么?谢谢。
最佳答案:安平回复于2021/09/13
实验室的环境空气质量差,含有较多有机物质,腐蚀性物质,可能会造成发光镜的损伤。
可能会造成检测器能量的大幅度下降,分析灵敏度严重降低
安平
安平
发光镜只能更换。
有可能会造成系统能量过低
Dxhuang
只能换,不能正常反光了确实会导致读取到的能量低。。
属于耗材配件,若自己清洗维护不了只能更换新的,一般环境条件,污染等造成,有点类似光谱中的观测窗
安平
      发光镜一般不建议自行更换。 有比较高的位置精度要求。
valorb
丁五丁
dadgoh
这器件一般是更换,很少有能维修的。但有的镜片脏了可以用火胶棉清洁干净。
