主题:【已应助】液相流动相从甲醇换到乙腈,直接换吗?还是需要怎样的过渡操作?有什么影响?
浏览 |回复9 电梯直达
冰饼兵
通标小菜鸟
溶剂置换,可以先水比例高,乙腈比例低,慢慢增加有机相乙腈比例,将管路中原来的甲醇全部置换掉
xiaolanzi5
直接换啊,不需要过渡。不像正向色谱那样有时还要异丙醇过渡。
安平
直接更换是可以的,不需要过渡。
保险一点的话,降低一点流速比较好
时光左岸L
在方法设置里面应该有选择的,是梯度改变还是直接改变
这两种是液相常用有机溶剂,互溶直接换就可以
nemo001
一般没啥问题。都是常有的。最好用水切换一下
天青色烟雨
直接换,过去这么弄的,只是甲醇的压力会高一些
梅长苏
这个不用置换啊,你走个基线平衡就行。甲醇和乙腈俩者互溶,它俩最主要的是一个有氢键作用极性更大一些。更关键的一点是在一定的环境下,一个是质子给予体一个是质子受体
bzyz742
在更换两种互不相溶的流动相时,中间要用异丙醇溶液清洗过渡。例如:先用甲醇水做流动相,然后在用正己烷做流动相时,一定要先用异丙醇溶液冲洗甲醇水,然后用正己烷冲洗异丙醇,反之也是一样。在更换流动相时还要考虑色谱柱是否更换。
