主题:【咨询】四川热老化试验箱温度和湿度之间的关系,自力更生,共创未来
浏览 回复0 电梯直达
上海林频
      四川热老化试验箱内,温度和湿度并不是两个相互独立的控制量,它们相互影响,也就是控制中耦合。温度的变化会导致湿度发生改变,通常,提高温度会使凝结的水蒸汽蒸发,提高热老化试验箱湿度,而降低温度则会使一部分水蒸汽凝结成水滴,减小湿度。同样湿度的变化也会对温度产品影响,增大湿度,冷蒸汽的注入会使四川热老化试验箱温度降低,而减小湿度过程中水蒸汽凝结所释放的热量则会使温度提升。因而在控制过程中,我们必须考虑耦合,在分别控制中,则需实现解耦。相较于温度变化对湿度的影响,湿度变化对于温度的影响要小的多,可以忽略不计。即我们先对温度进行控制,在温度达到设定值后再对湿度进行控制,从而两项均达到设定值,用这种方法达到解耦的目的。
  延伸知识:耦合是指两个或两个以上的电路元件,或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。
