主题:【已应助】CMA资质认定对检测机构和检验机构没有区分吗?
浏览 |回复19 电梯直达
脚后跟飞
那是不是报告名称怎么叫都可以了?
那如果再申请cnas呢,怎么区分,按领域吗?
推荐答案:123回复于2021/09/13
申请CMA没有区分,都是一样的的
仪采通
dahua1981
脚后跟飞
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般是按领域来区分
好的感谢
CMA评审准则对检验和检测是没有区分的,检验检测机构是一个大的类别,一般评价结果的叫检验机构,单纯出具数据的叫检测机构。CNAS是按大类的。
歌名
CMA和CNAS都不区分这个检验机构和检测机构
报告的话,对结果进行判定是检验报告,只出数据结果的是检测报告
未来工程师
报告一般都统一为检验检测报告,分类按照领域,实际各种各样的分类都有,有的按产品,有的按做法,有的按无机有机啥的,都可以,暂时不好统一
lijing320323
timesriver
检测报告还是比较正规,一般多为实验室使用,有具体数据结果。检验报告更像是厂家内部产品的质检过程,多为定性判定是否合格,无具体数据。
