主题:【已应助】低分辨质谱
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_9386dabe
低分辨质谱图中既有加氢峰又有加钾峰,而且加钾峰比较高,这种情况下可以信任加钾的峰嘛?
如果合成时没有含钾的物质,目标峰有可能会加钾吗?
最佳答案:叮叮当当回复于2021/09/14
可以信任加K峰,加H,加Na都有最好,相互辅佐更有力
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
可以的
流动相含钾也会出现加钾峰
安平
        楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的物质情况为好,有图为好。
        泛泛而言的话,最终获得M 39的离子也未必有什么异常。
        钾元素有可能来自流动相或者流动相或者样品的容器。
流动相水中钾、钠等离子很难去除干净,形成加39的准分子离子峰也正常,就是加钠、钾的母离子一般比加氢的不容易打碎,需要加较大的碰撞能量
Ins_9386dabe
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:流动相水中钾、钠等离子很难去除干净,形成加39的准分子离子峰也正常,就是加钠、钾的母离子一般比加氢的不容易打碎,需要加较大的碰撞能量
我的目标物质分子量是361,加H也就是356旁边的峰,但是400的峰是加K的,可以确定是合出来了吗?
Ins_9386dabe
我做的是ESI-MS,加H的峰丰度50%,加K的峰100%,这种情况可以信任加K的峰嘛?
Ins_9386dabe
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:低分辨质谱图中既有加氢峰又有加钾峰,而且加钾峰比较高,这种情况下可以信任加钾的峰嘛?可以的如果合成时没有含钾的物质,目标峰有可能会加钾吗?流动相含钾也会出现加钾峰
加钾峰值高,可以直接拿加钾的峰作参考嘛
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
