主题:【已应助】液相同分异构体突然成一个峰了
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_283b55d
就我走标准品,然后发现保留时间一直在后漂,后面突然就只有一个峰了,本身他应该是两个同分异构体的,请问这是怎么回事,是因为时间后偏(7.13到7.43),然后后面梯度高有机相直接一起洗脱下来了吗(虽然时间偏了,但是师兄处理95%B相里面)
最佳答案:hujiangtao回复于2021/09/13
开始同分异构体两个峰分离度还可以,后面可能柱效下降了或者流动相pH是否有变化,在多进几针观察下,还是分不开的话换一根长色谱柱,或者让该出峰位置流动相变化梯度缓一些
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回复
叮叮当当
首先,1图两个峰的总响应和2图两个峰响应是什么关系?2图峰确定一下是不是两个物质。如果确定是,那就是色谱条件需要优化了,想要分开同分异构体,最好用专用柱,性能比较稳定
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
