主题:【已应助】这样的峰图,可以用吗
浏览 |回复3 电梯直达
液相小白菜
我想请问一下,由于是在低紫外吸收波长检测物质,后三种物质出峰的同时基线下移,这样是否影响定量,这样的峰图能用吗?可以用来发文章吗
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/14
不一定会影响定量,但是发文章肯定是不能用
dahua1981
安平
      图谱不太清晰。
      楼主详细描述一下具体的分析条件为好。。。。。
      建议尽量获取信噪比较好的谱图。
歪果仁zZ
基线下移,需要考虑更换一个流动相,可能出现末端吸收,或者你尝试把参比波长关了试试。实在不行换一个检测器吧,质谱很稳定。
