主题:【已应助】液质今天第一次做瘦肉精,发现克伦特罗与克伦特罗D9完全重合
浏览 |回复8 电梯直达
feixue1015
克伦特罗与克伦特罗D9有做过液质测这两种物质的老师吗?我们第一次做兽残,好多知识都不懂,今天跑这两种物质的时候发现是完全重合的,不知道为什么  克伦特罗277  203  259  克伦特罗D9  286  204
最佳答案:hujiangtao回复于2021/09/13
同位素内标两种物质结构一致保留时间肯定一样啊(克伦特罗母离子277上9个氢被氘取代成为286),这也是液质首选同位素内标校正的原因。内标加在上机液中校正基质效应,加在样品处理前校正整个过程回收率,克伦特罗按农业部1025—18号公告外标回收也就50%左右,用同位素内标校正后100%附近
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
1
2021/9/13 19:34:07 Last edit by hujiangtao
dahua1981
克伦特罗
克伦特罗D9
看看这两个化合物的结构就明白了。
同一种物质同位素内标出峰时间是一样的 不一样就出问题了 能通过母离子和子离子区分的
叮叮当当
理应一起出峰,这样保留时间一样才能保证色谱行为一样,起到内标校正的作用,目标物和内标在质谱上用分子量分开就够了
feixue1015
感谢老师们解答。现在明白是也么回事了。
chenxyz22
液质因为检测的是质核比,所以可以使用氘代物作为内标,这是其他非质谱类设备无法做到的。高度的相似就可以模拟目标物本身因为各种条件(环境、前处理方法、分析方法等)造成的影响,最大限度还原样品的目标物含量。
支点
克伦特罗与克伦特罗D9在化学性质上来说是同一化合物,在质谱上表现为质核比不同,所以保留时间一致是正常的。
wsz29
