主题:【已应助】苯组分需要扣除微水的含量不
浏览 |回复3 电梯直达
2runnerup
做出来的苯组分为99.95,微水含量为1000ppm,组分需要扣除0.1的微水吗,大佬
最佳答案:安平回复于2021/09/14
        如果使用气相色谱仪的fid检测器,测定苯的纯度。
        最终的含量需要考虑水含量,归一含量的总量不是100%。
        如果fid的定量结果为99.95,水含量为0.1%,那么最终数据报告里的苯纯度就是99.95%乘以0.999
dahua1981
是用什么方法算出来的苯组分含量?如果苯组分没有考虑水份就不用扣除
2021/9/14 10:48:43 Last edit by dahua1981
2runnerup
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:是用什么方法算出来的苯组分含量?如果苯组分没有考虑水份就不用扣除
色谱做出来的苯组分,微水是微水机子做的
安平
