主题:【已应助】岛津制备液相压力过高
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_e831d2f0
岛津制备液相压力很高 不进样品压力13mpa 进样之后压力在15mpa 处理的时候 没有接色谱柱 反冲预柱 压力维持在6mpa 拿纯甲醇冲 压力还是降不下来了 尝试不接预柱和色谱柱 拿纯甲醇冲 压力还是降不下来 怀疑是进样器堵了 请问大佬们在  这个情况怎么处理啊?
推荐答案:安平回复于2021/09/14
建议逐段检查。
如果系统不连接色谱柱和保护住,压力应该比较低。
如果此时压力大于2-3mpa,那么依次从后向前检查。
检测器,管路接头,进样器,混合器,线路过滤器。
每次断开一个部件,如果压力有明显降低,即此部位堵塞。
最常见的是 线路过滤器和混合器堵塞。
另外,保护住是耗材。该换就换
歌名
进样器堵了不会造成不进样的时候压力还高,色谱柱和保护柱拆卸了压力还这么高,考虑下泵头吧
安平
建议逐段检查。
最常见的是 线路过滤器和混合器堵塞。
另外,保护住是耗材。该换就换
北大纯化中心
