主题:【已应助】沉积物标准样品如何算回收率
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_df2bd3f5
各位老师好,本人刚刚接触沉积物重金属测试,想向各位老师请教下 测近海海洋沉积物标准样品,取0.2g消解,最后定容到50ml,上机测试结果已出,怎么计算回收率呢?如何计算标准品定容后的浓度?急急急,算不明白
最佳答案:skytoboo回复于2021/09/15
①标准品实测浓度=(测试结果*50ml)/0.2g                        (mg/kg)(如果测试结果单位mg/L、ug/ml)
②标准品实测浓度=(测试结果*50ml*0.001)/0.2g            (mg/kg)(如果测试结果单位ug/L,ng/ml)
别忘了,你测试结果减去空白再算,如果是0或者负数就不用减了
回收率%=(标准品实测浓度/标准品证书值)*100                ( %)
既然是标准样品,肯定有标准值,假设标准值是A,你现在已经取样质量0.2g,m定容体积50mL,实际通过仪器分析测试得出检测浓度多少?既然ICP版面发,可以软件代入质量体积计算出实际结果,也可以以实际结果为B=CX50/0.2(C是检测出浓度值),过程空白假设是结果假设D,那么回收率就是B-D/A*100%=,注意单位保持一致
歌名
测定样品含量:h=c*50,c是测定浓度,记得体积单位保持一致
回收率:h/加标量,注意保持一致的单位,
你这个标品定容浓度是指啥??标配配置稀释定容后浓度还是加标消解后定容浓度,称样量/定容体积*稀释倍数,就只最终浓度
skytoboo
2021/9/15 9:14:35 Last edit by skytoboo
