主题:【已应助】标准物质回收率
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_df2bd3f5
本来刚接触沉积物重金属测试,求助各位老师,测试近海海洋沉积物标准物质时怎么计算回收率?取0.2g消解,最后定容到50ml
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/09/14
可以通过测试结果扣除空白再乘以体积除以称样量得到测试结果,然后除以证书值乘以100%就是回收率。
既然是标准样品,肯定有标准值,假设标准值是A,你现在已经取样质量0.2g,m定容体积50mL,实际通过仪器分析测试得出检测浓度多少?以ICP仪器测试,可以软件代入质量体积计算出实际结果,也可以以实际结果为B=CX50/0.2(C是检测出浓度值),过程空白假设是结果假设D,那么回收率就是B-D/A*100%=,注意单位保持一致
sdlzkw007
