主题:【已应助】沉积物标准物质标准质控样
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_df2bd3f5
各位大佬,请问算质控样时:标准物质的浓度??(量取的质量?定容体积)=定容后的浓度。这样算标准物质在定容体积中的浓度正确否?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/14
标准物质的浓度??(量取的质量?定容体积)=定容后的浓度。符号有点乱码,没看明白,
若质控样是溶液,那么就可以按照C1V1=C2V2(C1是质控样初始浓度 ,V1为移取体积,C2是质控样最终浓度 ,V2为最终定容体积)
若质控样是标准物质,那么证书上有标准值比如50mg/kg,那么最终结果浓度可以通过仪器分析直接得到,具体质控样需要经过前处理
dahua1981
