主题:【已应助】LF-ID六氟化硫检漏仪校准的问题
浏览 |回复6 电梯直达
左子木
在校准LF-ID六氟化硫检漏仪时,由于显示界面显示的是信号值,不是浓度值,现在有六氟化硫的定量校准曲线,怎么把信号值换算成浓度值?
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/09/15
按给出的型号LF-ID查不到说明书,只能看看检定规程。图片二维半对数坐标图横轴是对应检测器信号值,纵轴是对数坐标,显示浓度K,基数就是没有六氟化硫的背景信号。
虽然是对数坐标,但是也是明显非线性的,只能分段处理。横坐标是对数坐标,纵坐标为信号值,给出了信号与浓度回归方程,可以用计算器算出信号对用的浓度,但是显然有点废力,估计仪器有他自己的处理办法,能给出计算浓度的方法,我给的也只能参考。
更多
相关课程
dahua1981
建立标曲的时候不同浓度会测出不同的信号值,以此建立标准曲线,测试样品的时候把信号值带入标曲中计算出浓度值。
PAEs
楼主为何不把图贴出来呢,还要下载这样不方面查看
安平
      楼主给出的就是浓度-信号响应值的曲线关系图。
      根据仪器读取的信号响应值,查阅曲线对应的浓度即可。
xiaoheihei
1
2021/9/15 9:20:15 Last edit by xiaoheihei
左子木
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
有没有什么方法根据信号与K值的这张关系图,换算成信号与浓度的关系图或者公式,因为仪器的显示屏上给的是信号值。如果能换算成与浓度的关系话,看的更直观。
