主题:【已应助】烟气采样器钛棒滤芯过滤精度
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_f02075b5
烟气采样器,流量1L/min,钛棒滤芯选多大的过滤精度
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/14
楼主,钛棒滤芯作为烟气采样器过滤烟气中颗粒物的配件,一方面过滤颗粒物保证样品代表性,另一方面也为了保护设备。其实就是烟尘烟气分析仪中滤芯一样,发布的采样标准里一般不会对精度做很明确的规定,但要求设备要有,楼主可以参照下HJ 549-2016中关于采集氯化氢时要求,为了过滤颗粒物态干扰物质,对0.3μm尅礼物阻留效率不低于99.9%。
