主题:【已应助】石墨炉进样喷嘴位置
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_44d6639b
岛津原吸的石墨炉法需要调整进样喷嘴在石墨管的位置,我始终不知道怎么去看是否对准中心。有没有大神传授一下经验。
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/09/20
不知道你的岛津AAS型号,新款7000是需要配合工作站WizAArd软件-仪器-石墨炉喷嘴位置调节的菜单进行手工调整的,当针尖快接触到石墨管口,先确保针对准石墨管进样口中心,再用小镜子观察石墨管内,软件调整针尖下降位置,大约是距离石墨管底部1mm,不同石墨管也略有不同,最后确定即可。
dahua1981
一般来说要依据进样量的多少而设定,1mm就是20微升进样量的高度。如果是5微升进样量应该针的高度为0.5mm为宜。
进样喷嘴在石墨管的位置只要根据提示调节自动进样器,使进样针可以无阻碍插入石墨管中央小孔,调节进样针到合适的插入
深度,具体可以见附件图片,岛津管网搜关键字有具体视频介绍
夕阳
给楼主提供一个进样针高低位置调整的示意图供你参考:
xiaoheihei
