主题:【已应助】莫西沙星杂质A校正因子
浏览 |回复2 电梯直达
lianwenping
莫西沙星有关物质分析方法采用USP43制剂方法测定,色谱柱:Inertsil Phenyl 4.0*250mm,5μm,其中杂质A的校正因子0.70,药典方法1.89.相差很大,大家有没有遇到这个问题?
最佳答案:安平回复于2021/09/14
详细说说具体分析条件为好,上传一下标准的原文为好。。。
矫正因子,不同的仪器会存在一定的偏差 。
此外,流动相不良,检测器光路能量,检测器波长的准确度和纯度,样品不良都可能会造成一定影响。
建议更换流动相,确认检测器状态,确认样品实验
安平
lianwenping
原文由 安平(byron1111) 发表:
