主题:【已应助】EN71-3:2019测六价铬中要用到的A级塑料容量瓶
浏览 |回复6 电梯直达
little1983
各位老师,想请教一下,EN71-3:2019测六价铬中要用到的A级塑料容量瓶,具体是哪些步骤配制什么溶液时必须用到塑料容量瓶啊?新手刚开始做这个,麻烦各位老师指教一下。谢谢!
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/09/14
所有的玻璃器皿都会对六价铬有吸附,建议你们购买较好的PFA容量瓶来满足标准规范的要求。
现在标准已经更新到EN71-3:2019+A1:2021,塑料容量瓶主要考虑配置不同元素标液,比如配置含B元素,需要使用塑料容量瓶,怕玻璃容量瓶迁移出B元素
Little Pen
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
但是前面测重金属元素都没有要求塑料容量瓶,只是在附录F.3.2 测六价铬这里提了塑料容量瓶这个要求,请问是为什么呢?那配置六价铬标准溶液和氨水溶液,流动相这些需要用塑料容量瓶吗?
sdlzkw007
次元之暗面
个人认为这个标准要你用塑料是因为最纯净的玻璃其金属元素本底浓度都高于一般纯度的塑料制品。而本试验要测定的六价铬检出限非常非常低,如果从玻璃上有极其微量的六级铬被溶出,就可能会造成假阳性结果。
原文由 Little Pen(little1983) 发表: 但是前面测重金属元素都没有要求塑料容量瓶,只是在附录F.3.2 测六价铬这里提了塑料容量瓶这个要求,请问是为什么呢?那配置六价铬标准溶液和氨水溶液,流动相这些需要用塑料容量瓶吗?
需要,毕竟最新版本的EN71-3六价铬限值第三类都已经是0.053mg/kg,塑料容量瓶吸附能力小,只要精准度符合计量要求即可
闹太套
测元素原则上都要用A级塑料容量瓶,我做过药包材的,玻璃瓶的元素杂质迁移就是研究点之一。但是总的来说只是配制溶液的话影响很小,只有做阳性破坏试验时才会看到明显的影响。不过话说回来,用不用是一回事,但至少得有一套塑料容量瓶做做样子。
