主题:【已应助】斯派克 校准数据求助
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_2b8c2877
有没有大神,帮忙解释一下,Mg2的谱线为什么有3个,  标准偏差和浓度范围都不一样呢,    浓度范围我可以理解为0.00001-10.50%吗?
最佳答案:h04206010006回复于2021/09/14
你也学这种做法啊
h04206010006
因为不同的谱线测试(对应)不同的浓度,3个高低不同浓度范围,又彼此有包含的谱线就能准确的得出结果
PS:楼主的标准化时17年做的吗?
在标准化期间,屏幕上显示的是通道的名称而平常分析样品显示的是元素名称。因为同一元素存在多条不同波长的谱线,每一特定波长的谱线只能适应某一特定的含量范围,为满足所有分析的要求。同一元素我们选择了不同谱线来适应各个含量段的分析,也就是说在进行标准化我们要把所有谱线都要校正。当然在实际分析结果中,每一个元素只能有一个含量,因为仪器已经自动地进行了判断。
h04206010006
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
你也学这种做法啊
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表: 你也学这种做法啊
老师,不好意思,看了斯派克直读光谱资料,估计只能这样去解释了
Ins_2b8c2877
PS:楼主的标准化时17年做的吗?
设备是17年买的 Lab
Ins_2b8c2877
谢谢
受教了!!
Ins_2b8c2877
你也学这种做法啊
谢谢,明白了
原文由 Ins_2b8c2877(Ins_2b8c2877) 发表:
谢谢
受教了!!
不客气,论坛就是用来交流的
次元之暗面
我的注意点就不一样了,你们数据打印的表头实在太费墨了又没必要。
放学不回家
1.三条谱线的灵敏度不一样,所以设置了三条,灵敏度高的测低含量,低的测高含量。
2.你做类型标准化的时候要确保你的样品和标物要在同一条谱线。
3.你可以理解成Mg的分析范围是0.00001-10.50% 这个没啥问题 。
另外你在测试界面按Ctrl S就可以看见不同范围的谱线了,按小键盘的 -也可以看见。
PS:同款直读LAB S        /滑稽
2021/9/16 11:00:45 Last edit by m3229146
