主题:【已应助】MSD ChemStation 导出报告,怎样在谱库检索结果中加入RI值?
浏览 回复7 电梯直达
gxlao
symmacros
gxlao
gxlao
以前有过相同的求助,主题:【已应助】安捷伦MSD Chemstation如何设置默认谱库和修改检索报告的格式?
      需要在macro里面改参数数值。
把分子式、结构式、分子量、RI这些信息也显示到报告里面,可以使用export reports菜单的Library search results report to XLS.
      但本人不懂宏如何操作,还请老师们赐教,谢谢!
bfm00
首先要确认保留指数在谱库中是否有,谱库中的保留指数跟软件(有些版本的)输出的保留指数好像对不上的。
gxlao
    库中多数化合物是有RI值的。
        一个化合物由于使用不同极性分离柱从而得到不同RI值。
        一般情况下,来自植物和微生物等样品,GC-MS扫描后能分离出少则几个,多则上百个化合物,ChemStation工作站导出报告,谱库检索结果报告导出为XLS默认模板中没有RI项,逐个确认费时费力,通过利用RI辅助定性带来不便。因此希望解决这个问题。
symmacros
原文由gxlao(gxlao)发表:    库中多数化合物是有RI值的。
那天我试试macro能不能加入RI值
