紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】普析光谱 台阶
浏览0 回复25 电梯直达
captainsun
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
非常感谢你的回复!应该说你道出的是台阶的真实原因。
  非常感谢您的解答。了解了。谢谢。
captainsun
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这种台阶在很多质量不好仪器里面都会出现,是普遍性问题。出现台阶的地方都是有镜片切换的地方,比如340左右的氘灯换钨灯,380左右的换二级光谱滤光片,等等,主要原因是镜片切换电机的复位精度不够。调零时镜片的位置与测量时镜片的位置稍有偏差,就导致能量变化,吸光度就整体抬升或者下移。这个基本上没法修,只能换新的。还有一个凑合用的办法,就是分段扫描,就是设置波长范围在没有滤光片切换的波段内,先调零再扫样品,然后换到另一个滤光片对应的波段内,再从新调零再扫样品,最后把不同波段测得的数据在Excel里面合并起来。
好的。确实是有这个想法。谢谢您的指导意见。
xx_dxd_xx
原文由 captainsun(Ins_e85ca40a) 发表:
不过我后来又想了一下,与你的镜面脏了也是有一定关系的。如果滤光片或者反射镜的镜面完全均匀且很干净,复位稍有偏差不应该影响那么明显。但是你的滤光片如果脏了,不同部位的透过率或者反射率不一样,就会对复位精度很敏感,稍微偏一点就会透过率不一样。
夕阳
安老师精湛的技艺让我们折服!安老师的无私奉献让我们感动!
刘老师过誉啦!我也是凭经验猜测而已,也许会有误导的可能啊!
captainsun
手机版: 普析光谱 台阶
