主题:【已应助】新手求助,工作站是福立9790
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_75da43f9
如图,为什么进样器柱前压这么大,检测器的氢气流量和空气流量都为0
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/09/15
经典版GC9790-Ⅱ双填充柱+毛细柱,双FID+TCD检测器色谱,
目测柱前压了基本正常,氢火焰检测器1的氢气压力表丢失估计放在顶部,,具体工作站是通用版工作站,机械阀控制压力流量无传感器,无法读取压力流量,有无故障还不能立即下结论,但是目测有改装过得痕迹,灰尘较大,可能环境一般或者时间用了几十年了,具体需要现场修理确认。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
更多
相关课程
安平
硬件故障,建议报修一下。
拆掉色谱柱,重新启动几次,如果一直这样,建议报修一下
xiao-jin
楼主尾吹流量怎么那么大?建议操作者对设置条件全面检查一下。
Ins_75da43f9
Ins_75da43f9
以前没接触过气相,现在公司就一个操作规程在那,按照操作规程走了几次样品也不出峰
徐旭旋
老款9790二型,软件上显示的是虚拟的,不用纠结。他根本就没有EPC,看压力表就好了
langyabeilei
这款设备,有自动压力控制吗?柱前压高,说明压力控制有问题,手动自己调,自动可能硬件坏了,找厂商。
为何氢气与空气没压力呢?是手动阀坏了吗?
xiaoheihei
显然他买了最普通的机械阀控制,不存在压力流量传感器,软件工作站是通用版本,只有联机是EPC色谱才会显示流量,不是说仪器故障的。手动稳压阀稳流阀故障率不高的。
xiaoheihei
2021/9/15 23:46:35 Last edit by xiaoheihei
dadgoh
原文由 Ins_75da43f9(Ins_75da43f9) 发表:这是相关的设置
你这仪器改装过,管线或阀件有可能有故障。
