主题:【已应助】PerkinElmer Avio 550 长时间待机问题
浏览 |回复11 电梯直达
case006
PerkinElmer Avio 550 长时间待机时候,需要一直开着循环冷却水吗?谁有操作手册,麻烦发我一份,21758816@qq.com,非常感谢。
推荐答案:timstoicpms回复于2021/09/16
——  不需要!
测试之前,先开 氩气,后开 循环水机,点火;
测试结束,熄火,先关 循环水机,最后关闭氩气。
长时间待机是楼主一直点炬,准备测试样品吗?如何是这样是需要一直通冷却循环水机,基本正常待机都是保持设备通电即可,使用时候先通气吹扫,然后开软件,后面再通冷却循环水,软件界面可以看到仪器状态,光室温度,检测器温度,吹扫时等达到要求即可点炬稳定一下时间即可开始测试,若动过炬管等是先做下仪器校正,最佳位置确认等动作
tome
这个冷开机预热时间也才1个钟头多一点,如果过夜,还是建议关机
timstoicpms
——  不需要!
wker07
如果想随时点火就需要开冷却循环水,还需要开吹扫气,否则每次都要预热73分钟
case006
以前一直用Thermo 6000 7000系列,都是用完后,关闭冷却水,抽风,吹扫气和氩气就行,设备处在通电状态。这次加了台PE 550 MAX,工程师说,晚上想一直保持主机通电状态,就要开着冷却水和吹扫气,要么晚上就直接关机,第二天再开主机,这跟以前的有点不一样。
当我测试完毕,关闭冷却水后,等一段时间,检测器温度上来后,软件就提示出现一个致命错误。所以就很纠结,到底要不要直接全关,第二天再开机;还是不用的时候保持通电就行,反复开关机又怕影响设备的使用寿命。
2021/10/5 11:13:20 Last edit by Insp_b8a94af8
原文由 case006(Insp_b8a94af8) 发表:以前一直用Thermo 6000 7000系列,都是用完后,关闭冷却水,抽风,吹扫气和氩气就行,设备处在通电状态。这次加了台PE 550 MAX,工程师说,晚上想一直保持主机通电状态,就要开着冷却水和吹扫气,要么晚上就直接关机,第二天再开主机,这跟以前的有点不一样。当我测试完毕,关闭冷却水后,等一段时间,检测器温度上来后,软件就提示出现一个致命错误。所以就很纠结,到底要不要直接全关,第二天再开机;还是不用的时候保持通电就行,反复开关机又怕影响设备的使用寿命。
那你软件提示什么致命错误,一般关闭冷却水,检测器温度升到室温比如20度左右 这个比较正常
原文由 wker07(v2659796) 发表:如果想随时点火就需要开冷却循环水,还需要开吹扫气,否则每次都要预热73分钟
73分钟时间太久,20分钟左右还可以接受
wker07
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:73分钟时间太久,20分钟左右还可以接受
实际上不影响,因为前处理还需要时间
原文由 wker07(v2659796) 发表:实际上不影响,因为前处理还需要时间
那保证每天必须很早开机
case006
我想了解:
1,频繁开关机是否对设备造成影响?
2,有没有谁用这款机器的? 是怎么操作的?
我朋友用AVIO 200的,测试完毕,关冷却水和气就行,可以一直通电,不用断电关机,不知道为什么工程师说550 max,要想不断电关机,冷却水和气都的开着。
2021/10/7 11:31:15 Last edit by Insp_b8a94af8
