主题:【第十四届原创】气相小白第一次拆机维修顶空进样器
浏览 |回复9 电梯直达
lingxiao1026
维权声明:本文为lingxiao1026原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦顶空进样器,约1个月未开机,开机出现故障,同搭档一起试探着动手修理,竟然恢复正常,激动的心情难以言表,遂发文记录,期待同行们交流讨论。
一、故障描述:顶空开机先显示开机正常,随后仪器发出异响,显示进样针提升器错误,样品盘提升器错误,重启2次后,显示传输装置错误,确认仪器罢工了。
二、解决方案
1、厂家报修后,推测可能是提升杆生锈,建议拆机查看,前提是得动手能力强。自认为动手能力一般,怕直接把仪器修报废了,仪器有点贵,不改轻易下手。请示领导后,领导表示可以自己试着修,只要不是暴力拆卸,恶意破坏,就当练手了,万分感谢领导支持。
2、按照安捷伦技术支持提供的拆装视频,小心翼翼(第一次拆机,小紧张),逐步打开前盖板,风扇,发现左右两侧提升杆及齿轮严重生锈,问题确认了,有一丝小激动。
3、提升杆连同马达一起拆卸后,喷除锈剂,齿轮用除锈剂浸泡3小时(小烧杯里装除锈剂,将齿轮浸泡,注意除锈剂不要接触到马达),然后用砂纸打磨,齿轮与提升杆咬合,摩擦除锈,锈迹大部分被去除掉,擦干后将马达与提升杆装回仪器。
4开机后仪器显示开机正常,未再报错,右边提升杆反复升降数次后(装好提升杆后未装前侧盖板,便于观察),仪器not ready 灯灭,自己感觉仪器应该算正常了
5、同时打开气相色谱,两个顶空瓶装蒸馏水,调出苯系物测定方法,设置序列,走两针空白,顶空正常进样,气相正常运行,至此维修结束。
三、待考证问题
1、此次提升杆生锈原因分析:几个月前做样,一个顶空瓶拿出后发现有裂纹,瓶中水样有遗漏,当时问技术支持说是少量溶液遗漏问题不大,后续实验也都正常,没在关注,可能当时就有产生部分锈迹。再加上近一个月未开机,近期连阴雨下了很多天,环境湿度很大,导致锈蚀严重,最后直接导致提升杆无法正常升降,仪器故障。故后期还是要定时开机运行,尤其环境湿度大时,避免此类问题再发生;
2、客服提供拆机视频上说不要用溶液及油脂类擦洗提升杆,实际所用除锈剂含有油脂,反复擦拭后提升杆及齿轮上面仍残留油剂,不知后续对仪器环境、检测样品结果有无影响,待考证,也欢迎同行们讨论交流!
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
顶空瓶泄漏所致,看了好多帖子,都是顶空瓶碎裂的。
dadgoh
齿轮齿条可用高级润滑脂涂抹,以防生锈增加润滑。
lingxiao1026
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
嗯,我们这个是锈的太严重了,以后可以定期涂抹润滑脂保养
lingxiao1026
润滑酯买哪个牌子的?有什么要求?
厂家技术支持说没推荐的,我们就随便买了瓶
实验室里有真空泵油,应该也能当润滑油。
xiaoheihei
实验室里有真空泵油,应该也能当润滑油。
泵油也可以,蒸汽压很低,不过就是灰尘大的环境容易吸附灰尘,少许润滑脂较好,不容易吸附灰尘。一点经验吧。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
