主题:【已应助】土壤挥发酚
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_fe39cd3f
1. 测土壤挥发酚蒸馏的过程有爆炸声,暴沸很激烈,实验不能进行下去,可能是什么导致的呢?
2. 做空白加标需要从样品提取步骤开始吗?
3. 以下两图是蒸馏前的颜色,正常吗?
标准是HJ998-2018
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/15
蒸馏操作标准里很明确了,通过控温控制好蒸馏速率。
1、楼主用电炉子加热不好控温,很容易造成局部受热,如果没有专门蒸馏设备建议慢慢调节档位,加好玻璃珠;
2、标准里明确写了是从土壤中开始加标的;
3、图1没有硫酸铜蓝色,图2红色不明显。
