主题:【已应助】关于电磁辐射限值的一些疑问
浏览 回复4 电梯直达
Insm_5a7f762d
限值里面f代表的是什么意思??请各位大佬指明一下
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/15
楼主,表格后面注1说的很明确了。举个简单例子,工频电磁场频率一般是50Hz,按照注1要求执行第三行限值,50Hz=0.05kHz,所以电场强度限值=200/0.05=4000V/m。
Insm_5a7f762d
Insm_5a7f762d
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,表格后面注1说的很明确了。举个简单例子,工频电磁场频率一般是50Hz,按照注1要求执行第三行限值,50Hz=0.05kHz,所以电场强度限值=200/0.05=4000V/m。
那f1/2和f2是不是都是0.05开方和平方再相乘?
abu80
原文由 Insm_5a7f762d(Insm_5a7f762d) 发表:
是的
