主题:【讨论】实验室如何选择安全鞋?
浏览 |回复3 电梯直达
timesriver
石头雨
一般主要根据实验室性质而定吧,对于大多数实验室来说首先要轻便不能是高跟鞋或皮鞋、还有一个要求就是防滑,这个是对鞋底的要求,对于容易滋生细菌的实验室来说鞋的结构不要太复杂。所以说一般实验室会选择具有轻便、防滑、结构简单的橡胶鞋作为实验室用鞋。对于一些化学实验室来说还要防水、防腐蚀等功能,这些都是参考的依据。
次元之暗面
看实验室性质了,一般化学实验室只要是不露脚面的不会产生过多静电的平底鞋子就行。特殊点的要配专门防腐蚀的橡胶鞋。电学性能实验室要严格防静电。还要一些大件工业材料的性能实验室要防扎防砸等。
jiachengqing
根据需求的,有的实验室要求防静电、防水、防腐蚀的,看自己需求进行采购。
